13.10. Algorithme de calcul « KalmanFilter »
13.10.1. Description
Cet algorithme réalise une estimation de l’état d’un système dynamique par un filtre de Kalman. Sous forme discrète, c’est un estimateur itératif (ou récursif) de l’état courant à l’aide de l’état précédent et des observations actuelles. Le temps (ou pseudo-temps) entre deux pas est celui qui sépare les observations successives. Chaque pas d’itération est composé de deux étapes successives dites classiquement de « prédiction » puis de « correction ». L’étape de prédiction utilise un opérateur d’évolution incrémentale pour établir une estimation de l’état courant à partir de l’état estimé au pas précédent. L’étape de correction (ou de mise à jour) utilise les observations courantes pour améliorer l’estimation en corrigeant l’état prédit.
Il est théoriquement réservé aux cas d’opérateurs d’observation et d’évolution incrémentale (processus) linéaires, même s’il fonctionne parfois dans les cas « faiblement » non-linéaire. On peut vérifier la linéarité de l’opérateur d’observation à l’aide d’un Algorithme de vérification « LinearityTest ».
Conceptuellement, on peut représenter le schéma temporel d’action des opérateurs d’évolution et d’observation dans cet algorithme de la manière suivante, avec x l’état, P la covariance d’erreur d’état, t le temps itératif discret :
_images/schema_temporel_KF.png
Fig. 13.2 Schéma temporel des étapes en assimilation de données par filtre de Kalman
Dans ce schéma, l’analyse (x,P) est obtenue à travers la « correction » par l’observation de la « prévision » de l’état précédent. On remarque qu’il n’y a pas d’analyse effectuée au pas de temps initial (numéroté 0 dans l’indexage temporel) car il n’y a pas de prévision à cet instant (l’ébauche est stockée comme pseudo-analyse au pas initial). Si les observations sont fournies en série par l’utilisateur, la première n’est donc pas utilisée.
Ce filtre peut aussi être utilisé pour estimer (conjointement ou uniquement) des paramètres et non pas l’état, auquel cas ni le temps ni l’évolution n’ont plus de signification. Les pas d’itération sont alors liés à l’insertion d’une nouvelle observation dans l’estimation récursive. On consultera la section Approfondir l’assimilation de données pour la dynamique pour les concepts de mise en oeuvre.
En cas de non-linéarité des opérateurs, même peu marquée, on lui préférera un Algorithme de calcul « ExtendedKalmanFilter », ou un Algorithme de calcul « EnsembleKalmanFilter » et un Algorithme de calcul « UnscentedKalmanFilter » qui sont plus stables, supportent des bornes sur l’état, etc. On peut vérifier la linéarité des opérateurs à l’aide d’un Algorithme de vérification « LinearityTest ».
13.10.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
  • Les méthodes d’optimisation proposées par cet algorithme effectuent une recherche locale du minimum, permettant en théorie d’atteindre un état localement optimal (par opposition à un état « globalement optimal »).
  • Les méthodes proposées par cet algorithme requièrent la dérivation de la fonction objectif ou de l’un des opérateurs. Cela nécessite que l’un au moins des opérateurs d’observation ou d’évolution soit différentiable voire les deux, et cela implique un temps de calcul supplémentaire dans le cas où les dérivées sont calculées numériquement par de multiples évaluations.
  • Les méthodes proposées par cet algorithme ne présentent pas de parallélisme interne, mais utilisent la dérivation numérique d’opérateur(s) qui est, elle, parallélisable. L’interaction potentielle, entre le parallélisme de la dérivation numérique, et le parallélisme éventuellement présent dans les opérateurs d’observation ou d’évolution intégrant les codes de l’utilisateur, doit donc être soigneusement réglée.
  • Les méthodes proposées par cet algorithme atteignent leur convergence sur un ou plusieurs critères statiques, fixés par des propriétés algorithmiques particulières. En pratique, il peut y avoir plusieurs critères de convergence actifs simultanément.
    La propriété algorithmique la plus courante est celle des calculs directs, qui évaluent la solution à convergence sans itération contrôlable. Il n’y a aucun seuil de convergence à régler dans ce cas.
13.10.3. Commandes requises et optionnelles
Background
Vecteur. La variable désigne le vecteur d’ébauche ou d’initialisation, usuellement noté \mathbf{x}^b. Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
BackgroundError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs d’ébauche, usuellement notée \mathbf{B}. Sa valeur est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
EvolutionError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’évolution, usuellement notée \mathbf{Q}. Sa valeur est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
EvolutionModel
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’évolution du modèle, usuellement noté M, qui décrit un pas élémentaire d’évolution dynamique ou itérative. Sa valeur est définie comme un objet de type « Function » ou de type « Matrix ». Dans le cas du type « Function », différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans la section Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur. Si un contrôle U est inclus dans le modèle d’observation, l’opérateur doit être appliqué à une paire (X,U).
Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté \mathbf{y}^o. Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
ObservationError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’ébauche, usuellement notée \mathbf{R}. Cette matrice est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
ObservationOperator
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’observation, usuellement noté H, qui transforme les paramètres d’entrée \mathbf{x} en résultats \mathbf{y} qui sont à comparer aux observations \mathbf{y}^o. Sa valeur est définie comme un objet de type « Function » ou de type « Matrix ». Dans le cas du type « Function », différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans la section Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur. Si un contrôle U est inclus dans le modèle d’observation, l’opérateur doit être appliqué à une paire (X,U).
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas d’assimilation de données ou d’optimisation. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
EstimationOf
Nom prédéfini. Cette clé permet de choisir le type d’estimation à réaliser. Cela peut être soit une estimation de l’état, avec la valeur « State », ou une estimation de paramètres, avec la valeur « Parameters ». Le choix par défaut est « State ».
Exemple : {"EstimationOf":"State"}
StoreSupplementaryCalculations
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « Analysis », « APosterioriCorrelations », « APosterioriCovariance », « APosterioriStandardDeviations », « APosterioriVariances », « BMA », « CostFunctionJ », « CostFunctionJAtCurrentOptimum », « CostFunctionJb », « CostFunctionJbAtCurrentOptimum », « CostFunctionJo », « CostFunctionJoAtCurrentOptimum », « CurrentOptimum », « CurrentState », « CurrentStepNumber », « EnsembleOfSimulations », « EnsembleOfStates », « ForecastCovariance », « ForecastState », « IndexOfOptimum », « InnovationAtCurrentAnalysis », « InnovationAtCurrentState », « SimulatedObservationAtCurrentAnalysis », « SimulatedObservationAtCurrentOptimum », « SimulatedObservationAtCurrentState », ].
Exemple : {"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}
13.10.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
En sortie, après exécution de l’algorithme, on dispose d’informations et de variables issues du calcul. La description des Variables et informations disponibles en sortie indique la manière de les obtenir, par la méthode nommée get, depuis la variable « ADD » du post-processing en interface graphique, ou depuis le cas en interface textuelle. Les variables d’entrée, mises à disposition de l’utilisateur en sortie pour faciliter l’écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans un Inventaire des informations potentiellement disponibles en sortie.
Analysis
Liste de vecteurs. Chaque élément de cette variable est un état optimal \mathbf{x}^* en optimisation, une interpolation ou une analyse \mathbf{x}^a en assimilation de données.
Exemple : xa = ADD.get("Analysis")[-1]
Analysis
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice de corrélations des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice \mathbf{A} des covariances. Pour en disposer, il faut avoir en même temps demandé le calcul supplémentaire de ces covariances d’erreurs a posteriori identifié par le mot-clé « APosterioriCovariance ».
Exemple : apc = ADD.get("APosterioriCorrelations")[-1]
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice \mathbf{A} de covariances des erreurs a posteriori de l’état optimal.
Exemple : apc = ADD.get("APosterioriCovariance")[-1]
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice diagonale d’écarts-types des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice \mathbf{A} des covariances. Pour en disposer, il faut avoir en même temps demandé le calcul supplémentaire de ces covariances d’erreurs a posteriori identifié par le mot-clé « APosterioriCovariance ».
Exemple : aps = ADD.get("APosterioriStandardDeviations")[-1]
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice diagonale de variances des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice \mathbf{A} des covariances. Pour en disposer, il faut avoir en même temps demandé le calcul supplémentaire de ces covariances d’erreurs a posteriori identifié par le mot-clé « APosterioriCovariance ».
Exemple : apv = ADD.get("APosterioriVariances")[-1]
BMA
Exemple : bma = ADD.get("BMA")[-1]
CostFunctionJ
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J choisie.
Exemple : J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début.
Exemple : JACO = ADD.get("CostFunctionJAtCurrentOptimum")[:]
CostFunctionJb
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J^b, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.
Exemple : Jb = ADD.get("CostFunctionJb")[:]
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J^b, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début. Si cette partie n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.
Exemple : JbACO = ADD.get("CostFunctionJbAtCurrentOptimum")[:]
CostFunctionJo
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J^o, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.
Exemple : Jo = ADD.get("CostFunctionJo")[:]
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J^o, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début.
Exemple : JoACO = ADD.get("CostFunctionJoAtCurrentOptimum")[:]
CurrentOptimum
Exemple : xo = ADD.get("CurrentOptimum")[:]
CurrentState
Exemple : xs = ADD.get("CurrentState")[:]
CurrentStepNumber
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index du pas courant au cours du déroulement itératif, piloté par la série des observations, de l’algorithme utilisé. Cela correspond au pas d’observation utilisé. Remarque : ce n’est pas l’index d’itération courant d’algorithme même si cela coïncide pour des algorithmes non itératifs.
Exemple : csn = ADD.get("CurrentStepNumber")[-1]
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état simulé éventuellement observé \mathbf{y}. Ce sont des sorties d’opérateur H, c’est-à-dire des états d’observation simulés (nommés « snapshots » en terminologie de bases réduites). A chaque index de pas, il y a 1 état par colonne si cette liste est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si c’est effectivement une liste. Important : la numérotation du support ou des points, sur lequel ou auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque vecteur, est implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du vecteur d’état, de 0 à la « taille moins 1 » de ce vecteur.
Exemple : {"EnsembleOfSimulations":[y1, y2, y3...]}
EnsembleOfStates
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état paramétrique \mathbf{x}. Ce sont des entrées d’opérateur H, c’est-à-dire des états courants avant observation. A chaque index de pas, il y a 1 état par colonne si cette liste est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si c’est effectivement une liste. Important : la numérotation du support ou des points, sur lequel ou auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque vecteur, est implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du vecteur d’état, de 0 à la « taille moins 1 » de ce vecteur.
Exemple : {"EnsembleOfStates":[x1, x2, x3...]}
ForecastCovariance
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice de covariance d’erreur sur l’état prévu par le modèle au cours du déroulement itératif temporel de l’algorithme utilisé.
Exemple : pf = ADD.get("ForecastCovariance")[-1]
ForecastState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état (ou un ensemble de vecteurs d’états selon l’algorithme) prévu(s) par le modèle au cours du déroulement itératif temporel de l’algorithme utilisé.
Exemple : xf = ADD.get("ForecastState")[:]
IndexOfOptimum
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index d’itération de l’optimum obtenu au cours du déroulement itératif de l’algorithme d’optimisation utilisé. Ce n’est pas nécessairement le numéro de la dernière itération.
Exemple : ioo = ADD.get("IndexOfOptimum")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état analysé courant. Cette quantité est identique au vecteur d’innovation à l’état analysé dans le cas d’une assimilation mono-état.
Exemple : da = ADD.get("InnovationAtCurrentAnalysis")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état courant avant analyse.
Exemple : ds = ADD.get("InnovationAtCurrentState")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état courant, c’est-à-dire dans l’espace des observations. Cette quantité est identique au vecteur d’observation simulé à l’état courant dans le cas d’une assimilation mono-état.
Exemple : hxs = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentAnalysis")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état optimal au pas de temps courant au cours du déroulement de l’algorithme d’optimisation, c’est-à-dire dans l’espace des observations.
Exemple : hxo = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentOptimum")[-1]
Exemple : hxs = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentState")[-1]
13.10.5. Exemples d’utilisation en Python (TUI)
13.10.5.1. Premier exemple
Le filtre de Kalman peut être utilisé pour une réanalyse des observations d’un modèle dynamique donné. C’est parce que l’ensemble de l’historique complet de l’observation est déjà connu au début des fenêtres temporelles qu’on parle de réanalyse, même si l’analyse itérative conserve comme inconnues les observations futures à un pas de temps donné.
Cet exemple décrit l’estimation itérative d’une quantité physique constante (une tension électrique) selon l’exemple de [Welch06] (pages 11 et suivantes, aussi disponible dans le SciPy Cookbook). Ce modèle permet d’illustrer l’excellent comportement de cet algorithme vis-à-vis du bruit de mesure lorsque le modèle d’évolution est simple. Le problème physique est l’estimation d’une tension électrique, observée sur 50 pas de temps, avec du bruit, ce qui implique ensuite 50 étapes d’analyses par le filtre. L’état idéalisé (valeur dite « vraie », inconnu dans un cas réel) est désigné par Xtrue dans l’exemple. Les observations \mathbf{y}^o (désignée par Yobs dans l’exemple) sont à renseigner, en utilisant le mot-clé « VectorSerie », comme une série chronologique de mesures. On privilégie les observations au détriment de l’ébauche, par l’indication d’une importante variance d’erreur d’ébauche par rapport à la variance d’erreur d’observation. La première observation n’est pas utilisée car l’ébauche \mathbf{x}^b sert de première estimation de l’état.
L’estimation s’effectue en affichant des résultats intermédiaires lors du filtrage itératif. Grâce à ces informations intermédiaires, on peut aussi obtenir les graphiques illustrant l’estimation de l’état et de la covariance d’erreur a posteriori associée.
# -*- coding: utf-8 -*-
from numpy import array, random
random.seed(1234567)
Xtrue = -0.37727
Yobs = []
for i in range(51):
    Yobs.append([random.normal(Xtrue, 0.1, size=(1,)),])
print("Estimation par filtrage d'une trajectoire temporelle")
print("----------------------------------------------------")
print("  Observations bruitées acquises sur %i pas de temps"%(len(Yobs)-1,))
print("")
from adao import adaoBuilder
case = adaoBuilder.New()
case.setBackground         (Vector             = [0.])
case.setBackgroundError    (ScalarSparseMatrix = 1.)
case.setObservationOperator(Matrix             = [1.])
case.setObservation        (VectorSerie        = Yobs)
case.setObservationError   (ScalarSparseMatrix = 0.1**2)
case.setEvolutionModel     (Matrix             = [1.])
case.setEvolutionError     (ScalarSparseMatrix = 1e-5)
case.setAlgorithmParameters(
    Algorithm="KalmanFilter",
    Parameters={
            "Analysis",
            "APosterioriCovariance",
case.setObserver(
    Info="  État analysé à l'observation courante :",
    Template="ValuePrinter",
    Variable="Analysis",
case.execute()
Xa = case.get("Analysis")
Pa = case.get("APosterioriCovariance")
print("")
print("  Variance a posteriori finale :", Pa[-1])
print("")
Observations = array([yo[0]   for yo in Yobs])
Estimates    = array([xa[0]   for xa in case.get("Analysis")])
Variances    = array([pa[0,0] for pa in case.get("APosterioriCovariance")])
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 4)
plt.figure()
plt.plot(Observations,"kx",label="Mesures bruitées")
plt.plot(Estimates,"r-",label="État estimé")
plt.axhline(Xtrue,color="b",label="Valeur vraie")
plt.legend()
plt.title("Estimation de l'état", fontweight="bold")
plt.xlabel("Pas d'observation")
plt.ylabel("Tension")
plt.savefig("simple_KalmanFilter1_state.png")
plt.figure()
iobs = range(1,len(Observations))
plt.plot(iobs,Variances[iobs],label="Variance d'erreur a posteriori")
plt.title("Estimation de la variance d'erreur a posteriori", fontweight="bold")
plt.ylabel("$(Tension)^2$")
plt.setp(plt.gca(),"ylim",[0,.01])
plt.savefig("simple_KalmanFilter1_variance.png")
  Observations bruitées acquises sur 50 pas de temps
  État analysé à l'observation courante : [0.]
  État analysé à l'observation courante : [-0.41804504]
  État analysé à l'observation courante : [-0.3114053]
  État analysé à l'observation courante : [-0.31191336]
  État analysé à l'observation courante : [-0.32761493]
  État analysé à l'observation courante : [-0.33597167]
  État analysé à l'observation courante : [-0.35629573]
  État analysé à l'observation courante : [-0.36840289]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37392713]
  État analysé à l'observation courante : [-0.36331937]
  État analysé à l'observation courante : [-0.35750362]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37963052]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37117993]
  État analysé à l'observation courante : [-0.36732985]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37148382]
  État analysé à l'observation courante : [-0.36798059]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37371077]
  État analysé à l'observation courante : [-0.3661228]
  État analysé à l'observation courante : [-0.36777529]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37681677]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37007654]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37974517]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37964703]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37514278]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38143128]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38790654]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38880008]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38393577]
  État analysé à l'observation courante : [-0.3831028]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37680097]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37891813]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38147782]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37981569]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38274266]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38418507]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38923054]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38400006]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38562502]
  État analysé à l'observation courante : [-0.3840503]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38775222]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37700787]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37328191]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38024181]
  État analysé à l'observation courante : [-0.3815806]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38392063]
  État analysé à l'observation courante : [-0.38539266]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37856929]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37744505]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37154554]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37405773]
  État analysé à l'observation courante : [-0.37725236]
  Variance a posteriori finale : [[0.00033921]]
Les graphiques illustrant le résultat de son exécution sont les suivants :
_images/simple_KalmanFilter1_state.png _images/simple_KalmanFilter1_variance.png
13.10.5.2. Deuxième exemple
Le filtre de Kalman peut aussi être utilisé pour une analyse courante des observations d’un modèle dynamique donné. Dans ce cas, l’analyse est conduite de manière itérative, lors de l’arrivée de chaque observation.
L’exemple suivant porte sur le même système dynamique simple issu de la référence [Welch06]. La différence essentielle consiste à effectuer l’exécution d’une étape de Kalman à l’arrivée de chaque observation fournie itérativement. Le mot-clé « nextStep », inclut dans l’ordre d’exécution, permet de ne pas stocker l’ébauche en double de l’analyse précédente.
De manière entièrement similaire à la réanalyse (sachant que l’on peut afficher des résultats intermédiaires qui sont ici omis par simplicité), l’estimation donne les mêmes résultats lors du filtrage itératif. Grâce à ces informations intermédiaires, on peut aussi obtenir les graphiques illustrant l’estimation de l’état et de la covariance d’erreur a posteriori associée.
Xtrue = -0.37727
Yobs = []
for i in range(51):
print("")
    Parameters={
            "Analysis",
# Boucle pour obtenir une analyse à l'arrivée de chaque observation
for i in range(1,len(Yobs)):
    case.setObservation(Vector = Yobs[i])
    case.execute( nextStep = True )
print("  État analysé à l'observation finale :", Xa[-1])
print("")
print("")
plt.figure()
plt.legend()
plt.savefig("simple_KalmanFilter2_state.png")
plt.figure()
plt.savefig("simple_KalmanFilter2_variance.png")
  État analysé à l'observation finale : [-0.37725236]
_images/simple_KalmanFilter2_state.png _images/simple_KalmanFilter2_variance.png
13.10.6. Voir aussi
Références bibliographiques :
